变频器维修
回帖:5个,阅读:840次 [上一页] [1] [下一页]
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/3/16 10:52:01
昨天下午客户拉来一台富士变频器,说正在用的情况一下停机了,问他报警代码他们也不知道,量测了一下输入输入阻值正常,上电运行,上电不报警 但是一运行就报警OC故障,一会还会报警oc1 。希望和各位维修工程师一起探讨一下,问题点方向 谢谢 等会拍个图片 谢谢各位
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/16 11:04:01
上电报OC,输出电流检测;启动报OC,多数为驱动所报。从概率上讲是这样。
运行报OC,看显示电流值,比实际值大,电流检测的问题;符合,驱动报警。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7565
yecao2003
文章数:1497
年度积分:981
历史总积分:7565
发表于:2017/3/16 11:28:48
驱动电流过大。
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2017/3/16 12:11:40
富士的机子好像没有驱动部分的检测,好像都是通过电流检测保护的,你看看你变频器上边的电流检测插头松没松。
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/3/16 15:21:35
回复 #1楼 xq09181
谢谢咸老老师在百忙中回复
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2017/7/29 9:47:59
兄弟,我有一台F1S-90KW的故障和你差不多,上电正常,空载启动报警OC3或者OC1,也是能想到的都检查了,运放芯片都更换了,还是一样,摸不着头绪了,想问下你的最后什么问题,解决了吗?
此帖发自论坛手机版
78.1557
