菲力尔FLIR论坛
回帖:1个,阅读:796 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/3/16 9:22:04
   对机器视觉系统进行设置,并使各部件平稳运行是一项任务艰巨的任务。这不仅需要将硬件与软件相集成,而且经常涉及多台红外热像仪。 Eigen Innovations是一家为众多行业提供实时监控解决方案的专业公司,该公司目前研发出一款智能硬件模块,使得软硬件集成的过程更容易实现。 Eigen为客户安装智能硬件模块时,专门使用了FLIR红外热像仪。
   Eigen Innovations提供的解决方案可从工厂车间采集实时数据,对这些数据进行高级分析,并自动改善操作过程,从而使工厂变得更加智能。这在降低作业成本的同时,不仅提高了工厂的生产力,而且确保产品品质始终如一。 EigenInnovations是一家大学生衍生企业,成立于2012年, Scott Everett是该公司的首席技术官及联合创始人。
   Scott Everett表示: “ 我们最初是为注塑成型等重点市场开发各种软件控制解决方案,这些领域会用到各种各样的传感器。通过观察机器所产出部件的温度曲线可以很好地检查部件质量。但在检查质量时,需要先将产品冷却,这样会花费一定的时间。有了热像仪这种非接触式传感器,我们无需再等待部件冷却,便可进行实时的质量监测。我们在一次贸易展览上发现FLIR热像仪后,立即意识到热像仪不仅仅是一台相机:它是一种可反馈实时信息的智能传感器。”
颇具成本效益的集成技术
   为固定安装式自动化应用打造一款监控和报警系统是一项艰巨而且耗资巨大的项目。由于应用领域不同,除了传感器、通信和计算硬件之外,通常还需要自定义软件解决方案。 Eigen智能模块(ESM)省去了这一费时又费力的步骤。
   Scott Everett表示: “ 如果我们要向客户提供颇具成本效益的监控系统,那么我们就要找到能使热像仪、硬件和软件更容易集成的方法。所以我们研制了Eigen智能模块。此外,FLIR红外热像仪的应用也使我们的工作变得更加容易。我们工业解决方案的销售周期往往比较长,但当我们用热图像向客户展示生产过程的具体信息时,问题就迎刃而解了。 ”
Eigen智能模块
   Eigen智能模块是一款坚固耐用的GigE Vision热像仪模块,具备监控和报警功能,适用于固定安装的自动化应用。 Eigen智能模块可轻松设定温度阈值,实现PLC通信。该模块还可快速部署用于监控和报警的固定安装式热像仪,无需自定义集成。该智能模块与GigE Vision热像仪进行通信,在指定的相关区域执行基于温度的计算。
   Eigen智能模块还是一套自学习系统,可作为独立的解决方案使用;但作为大型架构的一部分,以及需处理更复杂的任务时, Eigen智能模块可从热像仪中收集培训数据,在云端对数据进行整理,再将数据传送回模块。实际上,该软件可以自我编程。 Eigen智能模块广泛用于各种自动化应用,包括零件制造、造纸、食品加工、消防及状态监控等。 Eigen Innovations也在时刻关注和探索新的用途。
围绕FLIR热像仪展开研制
   第一台Eigen智能模块完全采用GigE Vision标准,主要围绕FLIR A系列热像仪而研制。
   Scott Everett强调: “ 不必费花太多工夫去研究,就可以了解FLIR开发的专业技术。只要看一下公司的产品组合以及发展历程,便会毫不犹豫地选择FLIR热像仪。除此之外,我们还与FLIR建立了友好的合作关系,该公司打开了我们进军自动化市场的大门。因此,我们的合作是互利共赢的。 ”
   “ 热电偶只能显示一个温度点,而热像仪的巨大优势在于能展示物体完整的温度分布,产生大量的数据,再配以压力、速度或水分数据等其他的传感器信息。我们的智能模块会将所有传感器的信息相结合,接着尝试分析此类信息代表的具体含义。 ”
示例:后车窗除雾器,硫磺堆监控
   Eigen Innovations已为一家汽车客户成功安装了其开发的智能模块。具体而言,是在一条汽车装配线上设置好智能模块和FLIR红外热像仪,检测后车窗除雾器是否存在问题。在装配线上,除雾器开启,使用FLIR A系列热像仪检查电热丝是否运行正常。
   “ 通常,在自动化设置中,需要控制的零件都有固定的位置。在这种情况下,只能看到车辆之后再进行设置。这就是我们的智能模块所集成的算法需要首先确定车辆的位置的原因。 ”
   Eigen智能模块还可用于硫磺堆的室外监控。为了防止硫磺自燃的热点。 Eigen智能模块特别适合在此时用于改善探测性能,减少误报次数,例如:检测到热量时,其实只是飞过的一只鸟儿。 Eigen智能模块可以整理数据,看看热像仪探测到的到底是一只鸟儿、一辆装载车,还是确实着火了。
FLIR A系列:功能强大,成本效益高
   多个智能模块已安装就绪, Scott Everett对于选择FLIR,尤其是FLIR A系列热像仪感到非常高兴。“ 我们特别青睐FLIR A65和它所拍摄的漂亮的高清图像。功能如此强大的机器体积却如此小巧,给人的印象十分深刻。 ”
   “ 按照FLIR A35和FLIR A36目前的市价,一台装置上可以安装三至四台热像仪。即便如此,这个方案也很划算。 FLIR A系列热像仪可以代替传统的线扫描仪。不同之处在于FLIR热像仪不仅扫描一条线,还呈现完整的图像。 ”
   FLIR A系列热像仪采用GigE Vision标准,可以使用经济实惠的标准数据线快速传输图像,甚至可以进行远距离传输。有了GigE Vision,不同厂家供应的硬件和软件可以通过GigE接口实现无缝交互操作。
   FLIR A系列热像仪坚固耐用,可在严酷的工作环境中进行状态监控。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2017/4/2 17:06:54
介绍了热像仪的一个应用,并围绕热像仪开展了集成技术模块研制,由开初的针对性应用而拓展到更为广泛的用途。
46.8003
