仪器仪表
回帖:11个,阅读:1196次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/3/15 11:28:18
想寻找一个仪表,给它一个开关量计时,为1时开始计时,为0则停止,此为一个时间段,一天约有200个这样的时间段。需要对这个时间做记录,并报表输出,做数据分析用
有没有用过相关的仪表的同行,选择一种性价比高的,简单实用的最好
[此贴子已经被作者于2017/3/15 11:29:20编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/15 11:41:36
做什么设备用途的仪表?对单位时间内,记录什么数据?采集什么数据?存储什么数据?生成怎样的报表?
使用PLC控制器+触摸屏控制器,即可解决您的问题。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/3/15 12:11:29
看输出的什么信号,一般的电流、电压,温度等可以用记录仪采集或连到PLC+触摸屏实现数据记录,单个带数据记录的仪表没见过
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/3/15 13:02:57
如果有现成的东西可以使用,就不采用PLC+触摸屏了
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/3/15 13:03:16
回复 #1楼 cfg168
维纶的那个屏可以做到?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/15 13:26:25
单独一个仪表应该完不成,需要加装人机或上位机
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/3/15 14:10:24
以下是引用zrx517697809在2017/3/15 13:26:25的发言:
找到了一个8路时间记录仪,但价格可是不便宜,3800元。这个价格可以选择可以选择触摸屏+PLC了
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/15 15:59:00
回复 #6楼 lizhengchao
PLC加触摸屏还用不了这么多呢
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/3/15 16:08:06
回复 #7楼 zrx517697809
考虑还是上触摸屏+PLC
想选维纶,不知哪一个有报表功能
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2017/3/15 16:27:28
无纸记录仪,虹润有这样的产品。
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
46.8003
