回帖:28个,阅读:1623 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/3/15 10:26:30
想问下:电动机直接启动,就是全压启动,那就是直接三角形启动??还是怎么滴...
[此贴子已经被jint于2017/3/17 9:05:38编辑过]
13250
莫头脑
文章数:860
年度积分:648
历史总积分:13250
发表于:2017/3/15 10:35:55
没转换直接供电工作
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/3/15 10:51:37
直接全压启动就是直接送电到电机,至于接三角形还是星形接法看电机与电源,一般国内的三相380CAC电机7KW以下的接星形.7KW接三角形.具体以电机接线盒接线图为准
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/15 10:55:25
以下是引用quzhouzxyu2017/3/15 10:26:30的发言:
如果你的马达是55KW或者上百KW,比如250KW,三角形接线方案的全压启动,简直就是危险操作,损坏电气线路和电气配件事小,造成严重的电力事故就悲催了。表情
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2017/3/15 10:59:59
15kw及以上用星三角启动,以下用直接启动,变频、软启动和自耦降压启动可替换星三角启动。
let me go任我行
87740
ZCMY 版主
文章数:47938
年度积分:947
历史总积分:87740
发表于:2017/3/15 11:18:53
呵呵;小功率的,比如1.5KW 380V电机,你直接送三相电就运转了,这就是直接启动;
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2017/3/15 11:36:24
全压起动,就是直接加电压到电机上运转,星三角是降压起动,先是220V电压起动,后转380V电压运行,电机起动器、变频器是软起动,效果更好
13727
逍遥的久鸣
文章数:4883
年度积分:727
历史总积分:13727
发表于:2017/3/15 11:43:18
一看你就没有好好看过书!大功率电机全压启动启动电流特别大,轻则冲击电网,重者烧线短路,一般7KW以上我们一般就星三角启动,7KW以下,你想怎么启动就怎么启动!
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/3/15 12:03:15
主要看你电机的接线 方法是星还是三角,另外小功率可以直接启动,功率大的直接启动容易出事故。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/3/15 12:09:07
15kw及以下直接启动,以上可选的就较多了
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
93.6006
