英威腾变频器
回帖:11个,阅读:2530次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3470
CC-LinkHome 版主
文章数:652
年度积分:65
历史总积分:3470
发表于:2017/3/15 9:25:00
英威腾Goodrive35变频器可以进行CC-Link通信吗?
     英威腾Goodrive35变频器是国产变频器的大哥,其变频器的性能是非常好的,不比西门子和三菱的变频器差,而且在造纸行业,英威腾Goodrive35变频器在造纸行业是最好的变频器,几乎已经取代了所有的变频器。
           造纸行业的复卷机等设备,难点就是7台变频器同时带动纸卷,保证线速度是一致的,别的品牌都是通过通信来改变频率,而小樱是通过改变电子齿轮比来实现的,根本不需要PLC写程序。但就是在写电子齿轮比时候需要走通信来完成,不支持三菱的CC-Link协议!
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2017/3/15 10:27:20
英威腾  CANOPEN 通讯模块  PROFIBUS-DP 通讯模块 都是有的    就是没有CC-LINK通讯模块
楼主用的  L系的  不比 Q的便宜吧?
这配置CC_LINK  没看到连的设备么  分布式I/O?
月泽
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/3/15 10:36:47
用到16轴运动控制模块啊表情
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/3/15 10:37:58
CC_LINK  感觉只在三菱,SMC用看过相对应的模块,应该是三菱自己建立的通讯模式吧
3470
CC-LinkHome 版主
文章数:652
年度积分:65
历史总积分:3470
发表于:2017/3/15 13:21:38
回复 #1楼 月泽
CC-Link 主站连接的主要是外围的IO模块
3470
CC-LinkHome 版主
文章数:652
年度积分:65
历史总积分:3470
发表于:2017/3/15 13:23:22
回复 #2楼 hmz810220
好眼光,是用的16轴的模块,我是做凸轮控制系统。而且是我的凸轮自动生成,通过在触摸屏设置点,就可以自动生成凸轮曲线,伺服电机然后走凸轮曲线。
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/3/15 18:34:04
以下是引用CC-LinkHome在2017/3/15 13:23:22的发言:
呵呵,只是我司设备也用用过,现在用的多的是LD77MH4,不过很讨厌,L系类定位模块走光纤通讯的没有2轴的
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/3/15 18:44:13
版主能不能发个案例看看三菱的凸轮是这么搞的,还没用过。
3470
CC-LinkHome 版主
文章数:652
年度积分:65
历史总积分:3470
发表于:2017/3/17 10:34:17
回复 #6楼 hmz810220
LD77MH4 只能控制J3的伺服,不能控制J4的伺服.
现在三菱电机J3的伺服已经慢慢停产,以后全部用J4的伺服取代。
您可以选用LD77MS2 2轴控制 ; LD77MS4 4轴控制。
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/3/17 19:55:03
LD77MS2不是走光纤通的吧
