回帖:2个,阅读:518次 [上一页] [1] [下一页]
1595
549373430
文章数:93
历史总积分:1595
发表于:2017/3/14 20:44:48
最近接到个任务,有一个控制器自带一个数码显示,每次只能显示一个代号,能显示报警号01-99.分别对应m0-m98.打个比方,当m0得电,则01显示,m1得电,则02显示,以此类推,当只有一个报警时,报警号常亮,当有两组以上,则所有报警号依次显示,每个闪烁几秒,然后显示下一个,依次循环,当有故障排除时,排除的那个就从列表中自动移除。感觉里面的关系有点复杂。有没有好用点的指令或语言,请各位高手提供下思路,不胜感激。
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2017/3/15 7:56:49
分两部分.
一部分是报警队列.这个是按时间,还是按m0~98顺序?
第二部分是数码显示.是直接IO接数码管还是数码管可以有电路?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/15 15:46:48
先有段报警及清楚报警程序,将m0-m99置或0
再编段显示程序
用一个循环程序,将m0-m99依次控制显示T时间,中间判断置0的pass
快乐 幸福 自由 比什么都重要
31.2002
