变频器论坛
回帖:4个,阅读:1271次 [上一页] [1] [下一页]
东元变频器求救
583
453086992
文章数:13
历史总积分:583
发表于:2017/3/14 19:55:04
有一东元变频器A510显示故障代码5E07   PG未装,请问怎么接线,因为没有说明书
[此贴子已经被作者于2017/3/14 19:56:45编辑过]
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2017/3/14 20:45:24
没说明书你又知道是pg卡未安装?请老实交代是否是在正常使用情况下出现还是在维修中出现?
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/3/14 21:39:55
参数修改一下看看行不,不行的话,重新出厂设置
lgchenlei
文章数:24
年度积分:86
历史总积分:3763
发表于:2017/3/15 8:58:07
查看参数00-00吧,如果没装PG卡,不能设为1或3,试试改为0,故障是否消除?
583
453086992
文章数:13
历史总积分:583
发表于:2017/3/15 21:49:34
今天恢复出厂设置了,基本参数找说明书设置了,现在是控制面板可运行,外控没反应,接的S1和24V有电压短接都试过了,刚下班,明天不行就从另一个拷参数试,在不行就先换了,誰还有更高明的欢迎吐槽
7812.4905
