回帖:5个,阅读:775次 [上一页] [1] [下一页]
关于晶振的问题
1219
zjmajun
文章数:36
历史总积分:1219
发表于:2017/3/14 15:46:41
最近修一台行车,故障按按钮,行车无反应。该行车是遥控手柄控制,遥控器发射有指示(指示灯会闪),但行车上接触器无动作,查电源及接触器正常,线路正常。想应该是遥控的问题,查遥控器,拆开未见明显异常,想这类遥控器里面晶振损坏的可能性较大,拔下晶振,用万用表测量,未见异常,用好的晶振代换(须发射及接收一起更换),故障排除。现在想在这里请教:晶振坏了,可用什么有效的测量方法,晶振(发射和接收)有何区别?请大家赐教。
12125
646270767
文章数:792
年度积分:934
历史总积分:12125
发表于:2017/3/14 16:08:38
我不知道行车遥控器的晶振是多大频率的,以前电视机遥控器晶振损坏我一般都是用收音机测试的,楼主可参考下是否有效。
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2017/3/14 17:09:47
示波器吧...
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/3/14 17:58:34
示波器也不一定能测,甚至还会导致停振。因为探头里面有电容会改变起振条件。替换比较方便
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/14 19:58:38
看晶振的信号,就是示波器,频率波形只有示波器监控好使。
我是你的朋友
1219
zjmajun
文章数:36
历史总积分:1219
发表于:2017/3/16 8:45:29
谢谢诸位回复。不过该遥控器和接收器分别有一晶振,为R066和T66,327.4200MHZ,想知道它们有什么区别,感谢各位!
78.1537
