变频器维修
回帖:20个,阅读:2417次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2017/3/17 10:08:49
#10楼
我搞过这个,那次好像换了个贴片电阻就好了,排线上有一根转管这个接地报警,电压好像超过2.5v就不报了,我明天回去帮你查查笔记。
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2017/3/17 16:42:27
#11楼
回复 #10楼 gbeijiguang
表情表情
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/3/17 16:50:35
#12楼
既然是高频的时候电流大,那么怀疑那些小容量的电容可能性大些,那个C33.34.35并联的电容换过没?
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2017/3/18 16:40:24
#13楼
D1,D2,D3换的什么型号?
呼和浩特变频维修
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2017/3/18 20:14:09
#14楼
回复 #13楼 gyj1973
原来玻封的,换成了ES1G。。应该适用的吧
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/3/18 20:56:27
#15楼
回复 #14楼 wook
耐压不够,sf1600可以
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2017/3/23 11:02:36
#16楼
推荐BYV26E,看电路很清楚,二极管反向承受的电压是很高的。楼上推荐的SF1600也可以
[此贴子已经被作者于2017/3/23 11:05:00编辑过]
呼和浩特变频维修
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2017/3/23 12:56:09
#17楼
回复 #16楼 gyj1973
原装是玻璃二极管,,丝印2222,,没查到参数,暂时没1600V的,已用1000V 的US1M先代替,但测试3.3R上的交流电流还是随着运行频率的升高 而变大。。如果以原装0.5W的贴片电阻为参考,,功率是远远不够的啊。。。还是考虑有其它问题。。有空再全面检查一下
891
雨后出晴WRdU
文章数:38
历史总积分:891
发表于:2017/3/23 14:57:05
#18楼
回复 #2楼 平安幸福panl
用无感电阻试试
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2017/3/24 15:42:14
#19楼
首先在通电未运行时测量下桥负压,运行时看驱动波形,输出电压平衡与否。
如果以上都正常,可以代换上桥的光耦。
呼和浩特变频维修
