欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:1708 [上一页] [1] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/3/13 14:08:22
看说明书接线分两种:NPN集电极开路跟NPN电流输出型,市场买的NPN接近开关属于哪种?
传感器跟PLC用同一个开关电源可以吗?
[此贴子已经被作者于2017/3/13 14:18:35编辑过]
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2017/3/13 14:19:25
如果你的PLC上DC24V电源容量够用,可以使用PLC自带的电源;
当然,现实应用于一般柜子里都会有DC24V的开关电源,所以你可以使用外部的电源,这样不用担心PLC电源容量问题;
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/3/13 14:39:20
回复 #1楼 ZCMY
谢谢
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/13 14:58:40
一般都是第二种接法
致力于自动化
伺服 PLC HMI
13676
逍遥的久鸣
文章数:4874
年度积分:676
历史总积分:13676
发表于:2017/3/13 15:14:30
楼主一看应该是一个新手,市场买的NPN开关就接NPN型第二种,一般PLC都自带24V输出,但是容量很低的,我们一般外接24V开关电源。
14907
465010287 版主
文章数:6622
年度积分:787
历史总积分:14907
发表于:2017/3/13 20:52:14
对的、、通常就接在外围的电源上,接自带的电源输出几乎很少的
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2017/3/14 9:27:29
一般都是用单独电源 除非就接一到两个就用plc的24v电源
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/3/14 9:35:00
通常都用外部开关电源
20615
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:644
历史总积分:20615
发表于:2017/3/14 12:44:44
通常是用外部24V电源。
摸着石头过河,走自己的路吧!
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2017/3/14 14:40:34
公用电源的,或者用PLC自带电源。
let me go任我行
