回帖:16个,阅读:5453 [上一页] [1] [2] [下一页]
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/7 8:39:00
请问各位爬电距离、电气间隙是什么意思?在实际应用中又有什么作用呢
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/7/7 11:33:00
你指应该是操作距离及电气安装距离.这都是安全标准
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/7 16:39:00
我是想问引入这两个概念在实际中有什么作用呢
1119
bingjinyu
文章数:57
历史总积分:1119
发表于:2005/7/7 19:17:00
爬电距离我的理解是:某一电压的最小安全距离,列如380V  2厘米 如果小于2
厘米就会产生放电甚至短路。电气间隙还真不甚了解。只听说过电机气隙
[此贴子已经被作者于2005-7-7 19:55:39编辑过]
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/8 8:19:00
这些名词在IEC中经常有的,它有标准的
1030
草日大
文章数:30
历史总积分:1030
发表于:2005/7/8 10:26:00
各种电气元件在说明书中都会规定它们排列时的最小间距,其实就是考虑到它们的电气距离和爬电距离,太小了就会产生放电现象。
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/8 11:31:00
是不是和带电体达到一定距离,即使没接触也会被电击呢
,那这个距离是爬电距离还是电气间隙呢
[此贴子已经被作者于2005-7-8 11:31:38编辑过]
1024
yucb32
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2005/7/8 12:27:00
爬电距离是指指定的两点(极)间沿绝缘体表面的最短距离。本指标是绝缘子中的一个很重要的数据,反映了绝缘子的抗沿面闪络的能力。
电气间隙一般指两带电体间的最小空气距离。不同的气压、湿度等环境条件要求的电气间隙也不同。如电气间隙达不到规定的要求,则在正常工作中容易击穿或开断电流时电弧不容易熄灭,引发事故。
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/8 13:32:00
也就是说达到间隙值,不接触也会成回路(导通),是吧
1024
yucb32
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2005/7/8 14:35:00
当间隙小于标准值时,不接触也会导电,因空气被电离击穿了。
93.6006
