西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:4033次 [上一页] [1] [2] [下一页]
552
End-CxpvCNOE
文章数:8
历史总积分:552
发表于:2017/3/13 11:07:59
手上有一块MP377 12 touch 触控屏,由于是返修回来的需要重传OS,以前都是以太网传的,但这次不知道IP, 手上只有A2线,试了PROFIBUS  MPI等都不行,求大神指点
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/3/13 12:11:24
ip 可以加进入触摸屏控制面板设定,其他方式也需要设定啊
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2017/3/13 12:11:51
PST扫一下就知道IP地址了。
552
End-CxpvCNOE
文章数:8
历史总积分:552
发表于:2017/3/13 14:04:53
回复 #1楼 cfm6662008
OS都崩了,系统都启动不了怎么设置ip?
552
End-CxpvCNOE
文章数:8
历史总积分:552
发表于:2017/3/13 14:07:35
回复 #2楼 菜根
没用过,能不能详细点,多谢!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/13 19:51:56
交叉网线用软件Prosave  随便输一个IP(与本计算机IP地址在同一个网关下但地址不同)试试
1629
bbxxw
文章数:1
历史总积分:1629
发表于:2017/3/13 21:32:38
OS用RS485传,数据线可以用国产S7 200数据线
[此贴子已经被作者于2017/3/13 21:39:07编辑过]
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2017/3/13 21:39:41
回复 #4楼 End-CxpvCNOE
Primary Setup Tool (PST) V4.1
西门子设置IP地址及名称的工具。
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2017/3/14 8:14:39
null
是不是应该让维修商解决?dp或mpi也需要选择,也需要设置地址吧,可以在pg/pc接口设置里诊断读一下地址看看,前几天刚更新了台270的,
[此贴子已经被作者于2017/3/14 8:17:20编辑过]
此帖发自论坛手机版
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/3/14 9:18:35
用MAC地址 好像是 prsave软件,有次升级os突然停电 后来就是用这个工具搞好 西门子触摸屏软件自带有的
626.3267
