自控设计
回帖:23个,阅读:2133次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2017/11/14 15:12:58
#20楼
以下是引用yuanyuesheng在2017/11/2 13:35:18的发言:
变频器输出电压,有高压尖峰脉冲。。。但一般问题不大。
你说的对~~~~~~
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:541
历史总积分:19193
发表于:2017/11/14 15:47:58
#21楼
现在的电机用变频器都没问题,但是要考虑低频运行时的散热问题
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/14 19:20:26
#22楼
1、变频器对于绝缘的损伤较大:变频器输出的是高频调制的直流电,具有极高的电压变化率,在绝缘材料等效电容在高频下产生电动力冲击剥蚀、裂痕,从而破坏绝缘材料;
2、变频器输出的是高频调制的直流电,等效基波交流电与高频分量叠加,高频分量产生的涡流导致电机额外发热,这个对于电机散热更加要求高;
3、高频分量产生的力场不像基波产生的力场均衡,会在电机某个方向有偏大,导致机械振动加强;从而导致机械磨损加大;
18373
升级
文章数:233
年度积分:737
历史总积分:18373
发表于:2017/12/11 1:40:40
#23楼
是的变频器对工频三相异步电动机是有伤害的。1、对电机定子线圈;2、轴承(轴流伤害)。目前还没有,有效的解决办法。但是变频器,配备变频电机是可以的,是不会出现上述现象的。
171.8686
