自控设计
回帖:23个,阅读:2133次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/3/13 11:07:31
#10楼
以下是引用ZCMY在2017/3/12 22:03:09的发言:
使用变频器后普通电机有几点要考虑:
1是散热,尤其是在低速状态下电机尾部的散热风扇基本上没效果了;
2是在额定频率以上时要考虑电机的轴承以及动平衡性;
3就是电机的绝缘强度;
针对以上问题,就有了变频器配套的变频电机,上面三个问题都一一解决;
散热变频电机散热风扇是单独供电的,不论你电机转速多慢,那么不转,只要送电了散热风扇一直工作;
变频电机设计时会考虑高转速及动平衡问题,所以好多厂家标定的可以工作到100HZ;
变频电机都加强了绝缘强度!
但是很多厂家的电机并不是真正的变频电机,对于上面的三个方面,不是都能做到位的。所以,选电机时,对于电机的各项指标一定要详细查看
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2017/3/13 11:21:19
#11楼
呵呵;不是所有用变频器的电机都要换成变频电机;
我们配出的真正用电机是变频电机的可能5%都不到;
另外电抗器、滤波器也不是都必须配;
根据实际的情况选配就好;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/13 11:35:28
#12楼
变频专用马达比普通的马达更加昂贵,还有涉及设备的使用成本的问题。所以,这是一般都是机械工程师选型的问题,电气工程师也可以参与选型,也可以不参与选型。
24325
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:856
历史总积分:24325
发表于:2017/3/13 14:24:43
#13楼
是不是普通电机总超频用呀?
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2017/3/13 15:37:02
#14楼
绝缘强度的话应该在说明书上有标注的。我好像看到过。
19377
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2017/3/13 15:45:50
#15楼
楼上有人说变频器驱动普通电机有几点要考虑:
3就是电机的绝缘强度;
以上3条确实重要,但并非必须考虑,对于第一条,针对的是15HZ以下,且负载比较重的场合。对于第二条,针对的是50HZ以上的使用场合。
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2017/3/13 17:48:39
#16楼
到目前为止,也没有回复说出来对电机损伤的原理~~~~~~
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1216
历史总积分:19263
发表于:2017/11/2 13:35:18
#17楼
变频器输出电压,有高压尖峰脉冲。。。但一般问题不大。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/2 14:07:09
#18楼
变频器并非纯净正弦波,有一定的干扰。
7545
yecao2003
文章数:1495
年度积分:961
历史总积分:7545
发表于:2017/11/2 16:22:13
#19楼
额定频率50hz的普通电机加到60hz,输出功率会变大吗?
848.4843
