变频器维修
回帖:6个,阅读:1563次 [上一页] [1] [下一页]
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2017/3/12 14:18:44
型号6SE3222-4DG40通电后开关电源尖叫,更换了开关变压器还是一样,通电一段时间后,用手摸板上器件,发现7815的扇热片很烫手,请问是什么原因?
12092
646270767
文章数:792
年度积分:901
历史总积分:12092
发表于:2017/3/12 14:52:57
开关电源尖叫有可能存在高频寄生振荡,7815三端稳压块烫手有可能是15V负载过大或者是电源纹波大导致。仅供参考
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:924
历史总积分:13924
发表于:2017/3/12 15:25:52
可能开关电源处故障了!送去检修一下
959
quyouzhi
文章数:5
历史总积分:959
发表于:2017/3/12 15:41:05
开关电源尖叫有可能存在高频寄生振荡,也可能是震荡频率不对,主要是反馈不对造成。
3258
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3258
发表于:2017/3/12 17:19:20
反正开关电源有故障
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/13 7:05:10
查7815的输入、输出滤波电容,可能失效。
另外,开关变压器一次侧并联吸收回路二极管或电容漏电,也有可能性。
若采用TL431和光耦反馈回路,TL431的K、R端并联电容,值得一查,可并联0.1uF电容试验,能否有效。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/13 7:05:52
还有一个可能性,即8715负载电路,或其它负载电路有短路,开关电源太累而发声。
