回帖:17个,阅读:1449次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机的电压?
11781
nbnbnb1979
文章数:2376
年度积分:784
历史总积分:11781
发表于:2017/3/12 9:20:14
一个电机,没有标示,怎么知道用的电压是220还是380V的?
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
7049
szhenlong
文章数:1360
年度积分:166
历史总积分:7049
发表于:2017/3/12 10:02:29
还有660的呢。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/3/12 10:06:36
这个很简单,380V电机是三相绕组,接线盒是6根线头(接法有三角形与星形接法)而单相电机220V是2相绕组(启动绕组和工作绕组)220V电机有电容..
[此贴子已经被作者于2017/3/13 11:28:19编辑过]
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/3/12 10:20:19
什么标识,连型号都没有么?
那测内阻,估计流多大电流,再看大小,估计功率。
电压再由前两者关系估算出来。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/12 14:48:52
如果是三相电机,如果有变频器,用V/F空载转一下,测轴转速,也能知道个一二。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/12 15:02:23
铭牌都没有一个啊!
如果没有电容的话380的可能性最大
13971
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:971
历史总积分:13971
发表于:2017/3/12 15:21:44
打开接线盒,如果看不出。我可能会用最直接粗暴的方式  先通220V试试就知道了,如果是380V的话,会转不动,或者转速特别慢!  380V电机通220V是不会烧的,这个办法我以前试过 嘎嘎表情表情
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/3/12 19:57:44
电机就三根线引出线吧?若是380V的电机第1根线与第2根线之间的电阻、第2根线与第3根线的电阻、第1根线与第3根线电阻,三个阻值差不多。若是220V单相电机,有一阻值比另外两个大,且小的两个阻值大小差不多。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/12 20:29:20
以下是引用华新大个子在2017/3/12 19:57:44的发言:
确实是好主意。说明楼主经常测量电机。有经验
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/3/12 21:02:11
220的电机基本都有电容或启动离合开关,380 的没用
8233.5692
