回帖:5个,阅读:2155次 [上一页] [1] [下一页]
电力变压器
1262
bk12000
文章数:90
历史总积分:1262
发表于:2005/7/7 0:23:00
单位的一台800KVA的变压器额定电流是42.5/1154.5,想问一下,这台变压器到底能吃多少个KW?
1117
ssssssssssss
文章数:71
历史总积分:1117
发表于:2005/7/7 6:09:00
800kvA*1.44A=1152 A/2=567KW
电子爱好者
1033
wrjcmc
文章数:30
历史总积分:1033
发表于:2005/7/7 9:11:00
s=1.732U1I1=1.732U2I2,这样原边应为10kv,副边为0.4kv,至于多少kw视负载而定
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2005/7/7 22:19:00
800kAV的变压器都带有无功补偿装置,功率因数一般补偿在0.99左右,因此它可以带动780千瓦左右的负载。
stop
1262
bk12000
文章数:90
历史总积分:1262
发表于:2005/7/7 22:43:00
谢谢关注!
1001
jjzmq
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2005/7/8 18:39:00
最简单的估计方法:变压器低压额定电流(1154.5A)/2=577KW,此乃实际容量,装机容量还要大,这要视装机负荷情况而定。
1660.0455
