回帖:14个,阅读:1424次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2017/3/11 22:40:26
今天一宿舍整栋楼凡接了地线的电器均有漏电漏电现象,后来查出地线未连上主地线,接上,果断冒火花,直接烧掉,看来之前的地线也是烧断的!把每楼的地线断开测试,在某一宿舍,地线存在漏电,漏保早已坏,再查,发现电表存在漏电,出问题前一天该宿舍刚装上即热式电热水器,可能是过载造成的电表线圈烧毁然后对地漏电。危险危险!!!
14147
蛇会大学
文章数:5068
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/11 23:34:32
主地线是多少平方的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/11 23:43:30
估计是严重过载,老化了!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/12 0:02:57
我记得电表箱是不用地线的,怎么会烧毁接地呢?是跟金属外壳相碰了?
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/3/12 17:01:47
电热水器一定要记得把地线接好,近几年广东这边每年有都出租房热水器触电的事故。我在家里冲凉都是把电源关了插头拔了才冲的。虽然是大品牌,也有什么“隔电墙”,但还是拔插头最安全,千万别怕麻烦。对自己负责对家人负责。
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2017/3/12 17:42:02
回复 #3楼 cfg168
按规定必须接的,主要是总开关未装漏电开关,这个问题可大可小
2611
20951853
文章数:105
年度积分:59
历史总积分:2611
发表于:2017/3/12 18:27:28
我隔壁的理发店,用淘宝买的即热热水器,还不接地线,我知道以后再也不敢去了
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2017/4/2 19:37:41
回复 #6楼 20951853
有漏电开关不接地未必是坏事,我这是地线带电,电是别的地方来的,见鬼了,很多热水器事故就是这样来的!!!!!
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/4/3 7:43:34
以下是引用icekj在2017/3/11 22:40:26的发言:
表情你好。谢谢地线漏电是啥意思?地线本身就是接地的,是不是地线与火线漏电,然而地线本身就接触不良,所以断路器未动作
不走寻常路。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/4/3 8:43:25
还好没有出什么事故,万幸之万幸啊
2658.3125
