回帖:9个,阅读:14287次 [上一页] [1] [下一页]
13974
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:974
历史总积分:13974
发表于:2017/3/10 21:34:26
  今天在论坛看到2相8线步进电机的资料,想起我当初我接这样电机的痛苦,看帖子介绍不详细,我特意查了资料补充一下。关于电机2种接线方法如下。
      A先用万用表的蜂鸣档可判断出4组线圈引线;    B.由于电机2组线圈也能正常转动,所以,在4个线圈中任选2个,接在驱动器上;如果电机不转,说明这2组线圈是A相线圈;另外2个线圈是B相的2个线圈;如果电机转动,说明这2个线圈一个是A相,一个是B相线圈;    C.判断线圈极性 接2组线圈让电机转动后,再从剩下的2个线圈中任选一个线圈,串联在A相线圈上;    如果步进电机正常转动了,说明该线圈是A相的另一个线圈;    如果电机不转,将这个线圈的正负对调后再试一次,看极性是否接反,如果电机还不转,说明该线圈是B相的另一个线圈;另一组方法也如此确定
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/3/10 22:11:06
为楼主点赞,果断开了贴。表情速度跟力矩是成反比的,这边高那边低。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/3/11 16:52:30
楼主高明!
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:974
历史总积分:13974
发表于:2017/3/11 16:59:22
楼主有没有什么品牌的工控板推荐啊!我现在有几台小机器,就用了几个气缸,用继电器接线麻烦,想用工控板来代替,我这个不用很多功能,只是用来代替继电器,有没有比较靠谱的品牌推荐啊!
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2017/3/13 11:36:46
你好, 现在有一个8根线的步进电机,找不到资料, 能不能用开关电源试试它转不转? 怎么确定步进电机的电压, 我有可以发脉冲的PLC,谢谢
13974
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:974
历史总积分:13974
发表于:2017/3/13 11:45:44
回复 #4楼 ymxu
这个你必须要有驱动器才行啊!接驱动器用脉冲接线试试就知道了,一般都是直流24V,不怕烧掉!
716
NB大仙
文章数:75
历史总积分:716
发表于:2017/3/30 14:39:53
回复 #3楼 逍遥的久鸣
工控板大多是山寨的,买来看运气,建议用仿三菱的方便损坏后更换。
13974
逍遥的久鸣
文章数:4969
年度积分:974
历史总积分:13974
发表于:2017/3/30 15:11:38
回复 #4楼 ymxu
这个必须要接驱动器才能运行!接开关电源回烧掉的!
1219
xjwyqian
文章数:34
历史总积分:1219
发表于:2017/3/30 20:27:25
这个资料很有用呀,虽然平时用不着,但收藏下来了。
我本将心向明月,奈何明月照沟渠
2384
老街居民
文章数:34
历史总积分:2384
发表于:2017/3/31 21:37:10
学习了,谢谢楼主
157.6107
