数控论坛
数控论坛
数控车床刀架溜板到工件下刀点就报警
数控车床刀架溜板到工件下刀点就报警
gc666
作者的所有帖子(1403)
发表于:2017/3/10 15:29:59
数控车床(云南机床厂生产的)当自动时刀架运行到下刀点时,不进刀同时就发出警报如图所示,打开后盖伺服控制器不报警,变频器也不报警,运控报警404 是主轴停止,但是当报警时主轴还是正常运行,这是什么原因?
[此贴子已经被作者于2017/3/10 15:38:56编辑过]
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/10 16:53:40
检查主轴速度编码器有无反馈,看是不是误报警。
基于台达变频器的EPS解决方案
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4884)
发表于:2017/3/10 17:00:29
感觉也是编码器异常,检查一下编码器线路。
资料下载 | 倍福《基于 PC 的塑料机械控制解决方案》
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/3/10 19:42:43
如一点都不转,可能电机皮带断了。如转动后报警,可能主轴速度到达信号不正常,或皮带太松了。
[此贴子已经被作者于2017/3/10 19:52:32编辑过]
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/3/10 19:45:10
这时候当然是检查主轴信号了
台达运动控制系统在意大利CNC玻璃切割机上的应用
gc666
作者的所有帖子(1403)
发表于:2017/3/10 20:25:51
回复 #3楼 hwl123
可以告诉你皮带既不松又不紧,没有问题,刀架溜板到进刀点就报警“运控报警:404 由于主轴停止转动,进给被停止”,实际我看到的是主轴电机还在运转...
西门子S7300PLC通过以太网连接组态王KingSCADA
gc666
作者的所有帖子(1403)
发表于:2017/3/10 20:27:47
回复 #2楼 逍遥的久鸣
编码器线路 我查了 没有问题应该编码器没有问题吧.
基于台达PLC的钻孔加工中心
gc666
作者的所有帖子(1403)
发表于:2017/3/10 20:30:54
回复 #1楼 卢学斌
这次故障蛮奇怪的,按理报警是主轴停止运转,但是实际主轴还是运转着,刀架溜板到工件定位点就是不进刀报警..
三菱CNC | 主轴及伺服警报的快速诊断对策
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/3/10 20:48:51
你可以将加工程序中每转进给改为每分钟进给再试试,如能加工就说明还是主轴转速反馈信号有问题。
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/3/11 5:32:46
主轴电机运转、主轴在运转,而报主轴停止运转故障,还是像信号检测、传输、接受处理等部分的问题。
此帖发自论坛手机版
台达工业机器人+视觉系统解决方案 提升湿巾盖贴装精度和效率
