变频器论坛
回帖:19个,阅读:1810次 [上一页] [1] [2] [下一页]
40HZ左右就炸模块
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2017/3/10 9:27:53
一台30KW的艾米克变频器,拿来模块炸了,换掉模块,大致检测了驱动电路,没问题,开机空载也正常,3相也平衡,可带上电机开到40HZ左右模块又炸了,搞不清楚什么问题,请各位师傅指点一下,谢谢
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/10 9:36:35
应该还是驱动信号异常,检查时用示波器低HZ测试一次,再调到高HZ试一次。看波形是否正常。也不排除线路板有杂物质,导致不规律的放电引起六路波形混乱!负载检查一下。
1135
1105798723
文章数:87
历史总积分:1135
发表于:2017/3/10 10:02:27
板凳做好,学习中
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2017/3/10 14:08:45
是否考虑一下igbt模块的质量问题。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/3/10 14:18:44
要看炸了是不是原来的那一相?要先带小电机试。
14074
逍遥的久鸣
文章数:5007
年度积分:1074
历史总积分:14074
发表于:2017/3/10 14:25:39
是不是电路板上面有异物啊?
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/3/10 15:25:50
是不是总坏那路呀?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/3/10 16:33:16
  炸模块的原因有:模块本身问题;驱动电路驱动能力不足;六路PWM信号波形异常。先排除驱动部分的故障,要拆掉模块,测驱动电路的带负载能力够不够;用示波器测量六路PWM信号波形正常不。最后再怀疑模块。
雷电
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/3/10 18:38:05
看驱动波形,注意死区时间,带电机和空载的波形会有差异。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/3/10 20:11:53
都炸模块了,你不检查驱动,直接换模块,当然再炸给你看咯。
145.8622
