变频器论坛
变频器论坛
【话题】和各位讨论一下关于变频器在EPS电源中应用(20170309)
liyuan26-30
作者的所有帖子(5)
发表于:2017/3/8 16:06:35
我单位情况是这样的:有EPS应急电源系统。用ABB ACS580系列的变频器充当逆变器,蓄电池当做直流输入。有一点我不太明白:直流输入没有直接接在“DC+”和“DC-”上面,而是把交流输入端子短接,当做正极输入。这是什么道理?我咨询了一下,有的说法是:这种接法是为了避免直流电压对电容的冲击,是这样吗?
[此贴子已经被jint于2017/3/10 9:02:16编辑过]
基于台达20PM运动控制器的电池极片轧辊机
liyuan26-30
作者的所有帖子(5)
发表于:2017/3/8 16:57:31
没人能回答吗?
菱机妙用 | GOT日志/趋势图/报警监视功能
kdrjl
作者的所有帖子(24272)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/8 17:13:01
直流输入不直接共母线,我想是出于两点考虑,第一,这种接法具有上电瞬间的预充电功能。一般变频器的直流母线预充电都是通过整流桥进行的。第二,这种接法有整流桥的单向导通特点,防止直流母线电压对直流进线电源反灌。
我是你的朋友
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
[4]
liyuan26-30
作者的所有帖子(5)
发表于:2017/3/8 17:22:05
还有哪位高手出来说说
捷克供电公司使用FLIR306光学气体红外热像仪检测六氟化硫(SF6)泄漏
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2017/3/8 17:38:46
变频器前级的三相整流单元,就是单向导电的特性,利用该单元的特性,实现了电源极性的反接保护功能。
HRC-系列 配备制冷式锑化铟(InSb)探测器的超远距离监控用红外热像仪
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4354)
发表于:2017/3/8 21:07:11
学习了,谢谢楼主
英威腾GD300变频器加能量回馈单元在行车上的应用
svpama
作者的所有帖子(469)
发表于:2017/3/8 21:32:35
这是不是给电池接上一个单向的整流二极管了?
这样可是多功能:如前面说的,防反接,
还有的防倒流呢,有些电池有记忆的,就算毛剌倒回去,也给电池寿命有影响吧,(这句话是猜的)。
台达C2000系列变频器在铝箔纸压花机上的应用
xuzhaokun
作者的所有帖子(8748)
发表于:2017/3/9 9:06:06
我感觉给电容充电瞬间会有很大的冲击电流,相当电源短路,变频器里边有限流电阻,防止充电电流过大。
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2017/3/9 9:40:23
我曾经拆卸过一台5口交换机的外壳。
该交换机的电源适配器是外置的220V变直流9V的。当时因为外置的电源适配器遗失,需要重新配置电源适配器,又不懂插口线的正负极接法,所以要拆卸外壳出来查看。外壳拆卸完成以后,查看电路板的电源插头电路部分,大吃一惊,竟然还有桥整电路,本来外置电源适配器已经是直流输入了,电源在进入电路板以后,被迫再次进行整流?什么概念?
两级整流,意味着外面的供电电源极性可以随意变换,而不会因为电源的极性反接,烧毁内部的电路板。
图尔克 仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
ehszcs
作者的所有帖子(1336)
发表于:2017/3/9 17:59:05
原来EPS用的是变频器!不知道输出是多少伏的?另外普通的单相输入变频器能用上吗?
[此贴子已经被作者于2017/3/9 18:05:40编辑过]
学c,c++,c++buider。
华北工控机柔性系统的优势
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
