回帖:5个,阅读:5500次 [上一页] [1] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2017/3/8 9:11:13
看参数的选择有8.7/10,8.7/15,到底应该选择那个等级更合适?
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/3/8 11:42:02
10KV的电压,高压电缆电压规格是选用8.7/10KV。
  电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用
  额定电压为10kv的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:
  1)U0:电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,称相电压;
  2)U:电缆设计用的导体间的额定工频电压,称线电压;
  3)Um:设备可承受的“最高系统电压”的最大值。
  8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV。
  8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV。
[此贴子已经被作者于2017/3/8 11:42:35编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/8 20:13:09
这个是不是应该看看你在什么环境下用?
耐压越高当然越好!
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/3/8 20:40:11
我们还在10KV上用过35KV的电缆。。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/9 10:44:32
不知道电缆的耐压值,是指的平均值还是峰值?如果是峰值,那是不是就应该选更高档电压等级的?
我是你的朋友
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/3/9 11:01:10
选择8.7/15好一点。
639.5115
