单片机论坛
回帖:25个,阅读:2602次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14124
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:801
历史总积分:14124
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/22 12:50:03
#20楼
以下是引用svpama在2017/3/9 11:22:19的发言:
把楼主的问题改一下:
可以用51单片机做步进电机驱动器么?回答是:可以。怎么做,电路怎样?买一个驱动器回来拆一下就明白。
可以用51单片机做伺服电机驱动器么?回答是:可以。怎么做,电路怎样?买一个驱动器回来拆一下就明白。
可以用51单片机做PLC么?回答是:可以。怎么做,电路怎样?拿一个PLC回来拆一下就明白。
不一定,我拆了几十次还是不明白
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/7/23 10:18:21
#21楼
只是明白能用51单片机做上面的东西,只能确定能不能做,而不是自己能做,不是自己能会做出来。
不好意思,过于严肃了,这说话说得。
[此贴子已经被作者于2017/7/23 10:25:37编辑过]
14124
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:801
历史总积分:14124
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/23 18:51:45
#22楼
以下是引用svpama在2017/7/23 10:18:21的发言:
不好意思,过于严肃了,这说话说得。
拆开后只见绿油油的,一片原谅色
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2017/8/5 12:46:35
#23楼
三菱PLC就是ARM单片机做的。。。PLC的核心就是单片机控制电路。。。
3726
czhaii
文章数:846
年度积分:1368
历史总积分:3726
发表于:2017/9/27 17:12:31
#24楼
看控制多复杂的系统,建议新手控制简单的动作,
单片机编程耗时耗力。如果控制器有一定量投入精力好说,
量少系统复杂比较烦。
4144
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:55
历史总积分:4144
发表于:2017/11/1 9:35:41
#25楼
如果有标准的驱动器的话,单片机发脉冲就行,发脉冲要考虑梯形或S型加减速!有些标准驱动器是可以走通信的,要看各家的通信格式。最简单的不带加减速的,只要在单片机的某脚按时间ON-OFF就可以,记录下ON-OFF的次数。
