单片机论坛
回帖:25个,阅读:2602次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/3/8 11:00:31
#10楼
一个无源的按键也能控制,别说有源可以编程的单片机了。——我这回答是不是很无良。
单片机控制步进电机,试看看A3955,这些IC。至于电路,看驱动IC的规格书,或网上找找。
如果你不想使用驱动IC,也行的,输出上就和控制伺服电机差不多,
你可以去了解一下航模用的电调,那就是用单片机来控制的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/8 11:28:18
#11楼
以下是引用340241994在2017/3/7 21:24:47的发言:
各位大侠,请问51单片机能控制步进电机吗?
外围电路要怎么做?还有程式?
有没有人能帮忙推荐一个购买的平台,谢谢
一看就知道是新人,工业自动化控制行业的菜鸟。
一个菜鸟,连工控配件厂家成品的工业控制部件都不会按照使用和安装说明书手册来实施电控工程,还指望能够自行用半导体元器件研制出8051单片机控制电路板?
上淘宝网购一块能够驱动步进电机的PLC控制板+一套步进电机驱动机构,联系卖家获得手把手的技术支持。表情
29431
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:512
历史总积分:29431
2017国庆活动(二)
发表于:2017/3/8 11:33:06
#12楼
以下是引用cvlsam在2017/3/8 8:39:45的发言:
以下是引用guanyumou在2017/3/7 21:26:01的发言:
PLC能控制步进电机和伺服电机,单片机当然更加能!!!
没有单片微型计算机就没有PLC
西门子,施耐德等众多使用Intel的奔腾芯片的PLC主机表示不服。
Good Luck~
统称不是微型计算机么?!
联系!腾讯扣扣149034219
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/8 11:51:52
#13楼
以下是引用guanyumou在2017/3/8 11:33:06的发言:
没有单片微型计算机就没有PLC
Good Luck~
统称不是微型计算机么?!
这就是嵌入式系统和桌面型计算机系统,精简指令集操作系统和复杂指令集操作系统的区别。表情
[此贴子已经被作者于2017/3/8 11:52:11编辑过]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/3/8 13:37:50
#14楼
完全可以   很多都是这样控制的
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/3/8 13:40:50
#15楼
当然可以,十年前看过台湾佬用51单片机控制步进。
29431
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:512
历史总积分:29431
2017国庆活动(二)
发表于:2017/3/8 21:41:59
#16楼
以下是引用cfg168在2017/3/8 11:51:52的发言:
没有单片微型计算机就没有PLC
Good Luck~
统称不是微型计算机么?!
给您点赞!
联系!腾讯扣扣149034219
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/9 8:09:28
#17楼
现在好些个伺服驱动都可以通讯控制的了
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/3/9 11:22:19
#18楼
把楼主的问题改一下:
可以用51单片机做步进电机驱动器么?回答是:可以。怎么做,电路怎样?买一个驱动器回来拆一下就明白。
可以用51单片机做伺服电机驱动器么?回答是:可以。怎么做,电路怎样?买一个驱动器回来拆一下就明白。
可以用51单片机做PLC么?回答是:可以。怎么做,电路怎样?拿一个PLC回来拆一下就明白。
29431
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:512
历史总积分:29431
2017国庆活动(二)
发表于:2017/4/19 12:52:06
#19楼
加个驱动器肯定的!
联系!腾讯扣扣149034219
