三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
二相编码器怎样与FX-3U 相连啊?
二相编码器怎样与FX-3U 相连啊?
316248032
作者的所有帖子(48)
发表于:2017/3/7 17:42:19
各位高手,上图是一个 二相编码器做成的一个拉线位移传感器 型号:WPS-S-100mm-P拉绳尺
小弟第一次接触 编码器 接线有:2根电源线 3根信号线: A相 B相 Z相 这3根信号线是怎么
接进:FX-3U 的啊? 编程序时怎样计算拉绳(由气缸伸出)被拉出多少MM?
程序是不是采用什么高数计数器的?什么A B 相脉冲?搞得我头都晕了 望赐教,谢谢!
维萨拉如何最大限度地帮助数据中心延长正常运行时间 | 维萨拉 (Vaisala)
yxx12345
作者的所有帖子(336)
发表于:2017/3/7 18:50:55
这个要用到PLC的高速计数口,相应的高速计数器对应固定的X输入端子,AB相计数的话要占用2个X端子,但要注意你的编码器是PNP或NPN的输出的
提速物流配送!华北工控EMB-3581主板支持无人配送车应用
goldage
作者的所有帖子(16442)
发表于:2017/3/7 20:55:46
这个不难理解吧,A超前B就认为正转,反过来就是反转这样理解就得了
台达C2000变频器在数控车床上的应用
y258464168
作者的所有帖子(2497)
发表于:2017/3/7 21:23:23
多看看手册,多查看相关资料,多试验就学习到了
精准定位气体泄漏,FLIR声像仪大大节约了塑料注射成型设施的运营成本!
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4883)
发表于:2017/3/7 22:17:17
这个简单,要用高速计数器 .一般我用Z相定位!A相X0 B相X1 Z相X2 ,最好用单相计数器,好像从C235开始的吧!兄弟接线慢慢试,没有想象那么复杂!
石油钻机驱动国产化 英威腾先行 ——英威腾Goodrive800工程传动变频器在ZJ70DB电动钻机上的应用
[3]
蛇会大学
作者的所有帖子(5017)
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/7 22:49:15
逍遥的久鸣
在
2017/3/7 22:17:17
为什么用单相的?单相不能分正反转
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
英威腾Goodrive35-07变频器在PVC薄膜收卷机上的应用
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2017/3/7 23:04:58
把编码器接到PLC上,手动转两圈,查看高速计数器。多试几次,你就明白了
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/3/8 6:07:14
参考4楼、6楼等的说明,再对照手册,核对接线情况;再试编程,理解指令等。
此帖发自论坛手机版
应用案例 | 使用倍福 TwinCAT 实现锅炉房管道焊接系统的模块化设计
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2017/3/8 18:15:14
还是看说明书要快一些
高压线上的“蜘蛛侠们”,选择FLIR T865也许就不用爬高啦!
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2017/3/8 18:57:00
接AB相就好了 可以根据计数值算距离 多看看编程手册
加工机 | SG系列机床-润滑油的使用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
