三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:538 [上一页] [1] [下一页]
距离检测开关
1198
277305578
文章数:47
历史总积分:1198
发表于:2017/3/7 15:35:08
有谁用过距离检测开关的,推荐个型号
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/7 15:41:36
检测距离的好像挺贵的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16420
ehszcs
文章数:1337
年度积分:95
历史总积分:16420
发表于:2017/3/7 15:51:07
多远的距离,精度要求呢?
学c,c++,c++buider。
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2017/3/7 18:31:58
距离 精度 有什么要求
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/7 20:51:18
多远和精度是要求
这个要看使用要求环境!
29272
goldage
文章数:16189
年度积分:790
历史总积分:29272
发表于:2017/3/7 20:59:37
关键是你要测量的距离和精度和方式,直接测量有磁栅尺精度也比较高,价格适中,其他还有激光测量
13464
逍遥的久鸣
文章数:4829
年度积分:464
历史总积分:13464
发表于:2017/3/7 22:31:52
距离开关无数种,说精度啊!不说谁知道啊
1198
277305578
文章数:47
历史总积分:1198
发表于:2017/3/14 14:52:00
距离大概150mm,精度要求0.5mm 准备选基恩士的  求型号
