变频器维修
回帖:7个,阅读:1560次 [上一页] [1] [下一页]
1004
diging
文章数:3
历史总积分:1004
发表于:2017/3/7 12:49:51
安川560KW变频器,一相IGBT烧坏后,更换了该项四块IGBT,同时换了驱动板和保险丝,可是送电后,试车报OV主回路过压故障,复位后再启动有时又报UV主回路欠压,IGBT安装也没问题,用小电机连接测试启动有几十伏电压输出后报OV。各位高手分析下原因.
[此贴子已经被作者于2017/3/7 12:53:46编辑过]
1分悬赏
1004
diging
文章数:3
历史总积分:1004
发表于:2017/3/7 13:02:07
高手在哪里??
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/3/7 18:22:30
找电压检测电路。
不运行报吗?
1004
diging
文章数:3
历史总积分:1004
发表于:2017/3/8 9:18:49
回复 #2楼 kazefsh
你好!不启动不报警,监视直流电压有550V,故障跟踪
U2-02=OV
U2-03=26.96HZ
U2-04=0.5HZ
U2-05=0A
U2-06=0.5HZ
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/3/8 12:33:45
霍尔位置有没有搞错
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2017/3/8 12:50:13
要看母线显示电压多少?
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2017/3/17 10:49:42
这么大的活,发财了,呵呵,好好研究研究,我联系一直盯着母线电压,看是不是乱跳,乱跳的话就是电压检测电路,我弄过类似故障,那个是西门子440的,我的是电压检测电路故障。
雨后出晴WRdU
文章数:38
历史总积分:891
发表于:2017/3/26 10:42:14
三相电压电流平衡吗   可能有斜波  驱动igbt  匹配吗
