变频器维修
回帖:11个,阅读:2821次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/3/7 10:03:11
非常感谢。。。网上资料太零散了
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/3/7 10:38:43
我们公司要做一个讲课,我想讲一些电路知识,求指点
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/3/7 11:09:07
就知道有晶振频率,
喷码机里面有。
电子钟也有。
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2017/3/7 16:43:15
找振荡电路的,都会讲解晶振.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/3/7 18:11:28
有源晶振上电就工作了。无源看成电感电容的串并联
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2017/3/7 21:04:53
就是一个振荡器啊
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/8 9:54:49
晶振是选频网络,接在放大器或反相器的输入、输出端。
晶振需与放大器或反相器配合,构成振荡器。
有源晶振,内含振荡电路,输出时钟信号。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/3/8 10:45:00
严格的叫法,晶振是指有源的振荡器,无源的叫晶体。
有源的晶振,其实是里面是一个电路,除了电源,一般还有使能,即信号脚,低电平工作,高电平停止。
当然,还有输出,低频,应该叫频率较低的,用TTL电平输出,较高频率的就有另外格式电平。
再有,这有源晶振,还有做成温补晶振,因为振荡频率随温度影响,会有所变化,而温补晶振呢,就是依据温度,进行相应的补偿,使得输出稳定的频率。
还有压控什么的,不说了。
晶体,很多时候就两只脚的,但四脚的也有,其它的也有。(有源的晶振一般四脚及以上)。
晶体是要加入到电路中,组成振荡电路,才能工作的,说白就是一个滤波元件,
比如12MHz的晶体,对于12MHz的频率就很易通过,其它频率,它就变成了一个电阻。
由其搭建出的振荡电路,振荡频率很易,很准确地稳定在12MHz的频率点上。
至于这还有没有其它元件,还是看这振荡电路是什么样的,很多时候,大部分电路在IC里面,
但是IC的使用说明一般会告诉你,怎样使用。
而我们常见到的是一个晶体,然后晶体两脚都有电容拉到地。
那只是常见,有些和这不同的奇怪应用的呢。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/8 10:45:14
对,晶振就是自激振荡。根据内部的自激振荡时间常数,输出一个稳定的频率,这个频率作为时基。
我是你的朋友
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/3/9 13:08:04
回复 #7楼 svpama
请问一下为什么震荡电路的选频要和晶体的谐振频率相同呢?其实我还是不太明白谐振的意义是什么。。。
