变频器维修
回帖:12个,阅读:2135次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1059
我女
文章数:44
历史总积分:1059
发表于:2017/3/5 19:33:18
修了一个台达的Cp2000型37KW原因是U相上桥驱动坏了,换了驱动后试机正常,电流三相基本平衡,在停车情况下用指针表测三相输出对母线的正负两极直流电压,Uv两相都没有,W相对正有12v,对负也是12v,好像它正负电压的地了呢?师傅些帮忙分析一下谢谢
2601031206
文章数:128
历史总积分:965
发表于:2017/3/5 19:54:17
没看明白。不是试机已经正常了吗?是不是这个是电压检测电路?
一起讨论,快乐成长。
1059
我女
文章数:44
历史总积分:1059
发表于:2017/3/5 20:04:08
试机三相电流基本平衡,就是在停机的情况下量的,只有w相有这种现象,在运行情况三相电压也是平衡的
2601031206
文章数:128
历史总积分:965
发表于:2017/3/5 20:10:08
回复 #2楼 我女
你看一下U V W 外围电路是不是一样的,是不是有两相用来做电压检测了。
一起讨论,快乐成长。
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/5 20:32:33
看的不是很理解!
1059
我女
文章数:44
历史总积分:1059
发表于:2017/3/5 21:28:50
双面电路底下一层看不到,想看下面的电路拆得多一体模块的没拆下看
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2017/3/6 11:18:42
以下是引用我女在2017/3/5 21:28:50的发言:
直接测阻值也是可以的。。
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2017/3/6 12:28:16
是是停机时用直流制动了。
1059
我女
文章数:44
历史总积分:1059
发表于:2017/3/6 14:16:21
停机直流制动,它对主直流正极有电压,然后对换表笔黑的接在主负极上红的接W相也有电压呢,但电压不高10多V
tjbily707
文章数:6
历史总积分:580
发表于:2017/3/6 14:59:23
来学习一下
[此贴子已经被作者于2017/3/6 15:00:19编辑过]
称重传感器生产厂家
