亚控WellinTech
回帖:18个,阅读:6296次 [上一页] [1] [2] [下一页]
29488
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:569
历史总积分:29488
2017国庆活动(二)
发表于:2017/3/7 7:54:41
#10楼
以下是引用正在睡觉cGDR在2017/3/6 19:25:58的发言:
驱动我自己写的   就是一个简单的串口数据读和写
方便的话把驱动和测试工程发出来!
联系!腾讯扣扣149034219
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/3/7 9:32:36
#11楼
回复 #10楼 guanyumou
先谢谢您的热心
驱动是我  根据3.0开发包 写的
发出来倒是方便  您指的是  驱动是源代码么
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/3/7 10:20:25
#12楼
回复 #10楼 guanyumou
如果要程序代码的话    我要时间会写一个说明  再到驱动程序里写一下注释
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/3/7 16:51:29
#13楼
设置小数点位数
29488
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:569
历史总积分:29488
2017国庆活动(二)
发表于:2017/3/7 21:24:29
#14楼
以下是引用正在睡觉cGDR在2017/3/7 9:32:36的发言:
先谢谢您的热心
驱动是我  根据3.0开发包 写的
不用驱动源代码,就要可以安装到组态软件上的驱动就行!
+2
联系!腾讯扣扣149034219
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/3/8 1:54:19
#15楼
回复 #10楼 guanyumou
您好  我观察了一下驱动调用过程中的运行状态   确定是里面有一个小问题   之前认为串口测试对驱动就没问题  所以以为是工程设置问题
我要先改一下驱动代码     后面如果驱动没问题工程运行有问题的话  再向您讨教
在此先多谢您的热心帮助
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/3/8 1:56:26
#16楼
回复 #6楼 pqsh
您好  我观察了一下驱动调用过程中的运行状态   确定是里面有一个小问题   之前认为串口测试正确驱动就没问题  所以以为是工程设置问题
在此先多谢您的热心帮助
5141
syzai123123
文章数:30
年度积分:945
历史总积分:5141
发表于:2017/3/17 15:53:39
#17楼
我理解的是你更改一下最大值和最大原始值试试
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/3/19 12:25:28
#18楼
回复 #17楼 syzai123123
您好 多谢您的热心建议 是我的驱动有问题  已经改正好了
94.143
