亚控WellinTech
回帖:18个,阅读:6296次 [上一页] [1] [2] [下一页]
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/3/5 16:39:12
串口测试能得到正常数据如图
但是在运行画面中数据和串口的数据显示的不一样    运行画面3个数据  分别连接了3个变量按照串口测试  折个变量数值应该是不一样的  但是运行画面显示的都是一样的数据(后面剂量率 应该是计数率数值的四舍五入了)
其中变量定义
 动画联接
对了  驱动是我自己改的    求问这事什么情况   是驱动问题还是工程开发上的问题  先谢了  仅有的5分希望能有大神仗义相助
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2017/3/5 17:27:39
改个变量名字刷新一下试试,画面定义和显示也不一样吧?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/3/5 18:33:45
回复 #1楼 pqsh
你好  多谢您的热心指导,我根据您的方法试了一下
改了个名字 (删除原变量的动画连接  数据词典删除变量,再重新建变量和连接)   结果还是一样
另外您说的画面定义和显示不一样是什么意思
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/3/5 19:34:37
回复 #1楼 pqsh
您好   我把下面两个模拟值输出链接小数位设为5   (这两个是FLOAT数据)  运行  结果仍然是09  后面没有小数位,这个应该是说明前面我提到的是第一个数据的四舍五入的结论是错的
然后再把采集时间改了一个  之前3个数据都是1秒  原来的数据(  8.888  / 09  / 09)
现在改了其中第三个   结果是第一个正确没问题  第二个仍然是9  第三个改了采集时间的那个数据显示为0 J结果为   (8.888 /09  /00 )
我也不知道这是什么情况,不知道您对这种问题有什么看法和建议
29488
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:569
历史总积分:29488
2017国庆活动(二)
发表于:2017/3/5 21:42:29
是什么协议?自己写的驱动?
联系!腾讯扣扣149034219
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/5 21:57:39
把地址改一下?
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2017/3/6 8:03:38
显示的位数和定义的不一样.就是去整,后面有小数位也是要显示0.000这样的.
可能是驱动的问题.比如通讯慢?
没有改英文变量名试试?
信息窗口说什么?
+3
如果我忘了我
请帮忙记得我
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/3/6 19:23:13
回复 #6楼 pqsh
改过之后的就是英文名   不行
我查了查资料  上面说 可能是FLOAT 数据  没有使用间隔地址    我目前定义变量都是连续的   不知道这个有没有问题
我另外运行一下   看看驱动里面的状态  看看有没有什么问题
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/3/6 19:24:55
回复 #5楼 15814569209
多谢您的热心建议
我地址对应的都是设备参数编号     设备编号 是连续的    要改的话  等我再改改 驱动
586
正在睡觉cGDR
文章数:42
历史总积分:586
发表于:2017/3/6 19:25:58
回复 #4楼 guanyumou
驱动我自己写的   就是一个简单的串口数据读和写
109.2632
