回帖:9个,阅读:1294次 [上一页] [1] [下一页]
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2017/3/5 11:09:08
现在厂里正在维修矿用风机,铭牌基本上都没了,电压等级380-660、660-1140两种都有,请问有什么简便方法检验电机的电压等级。
一般情况下这些风机在660V电压下工作,该条件下660-1140风机星接法工作的话容易烧毁还是只是功率不足
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/5 11:23:32
自己试不出电压等级的,连修理马达的修理铺,都要依据铭牌参数进行维修作业,可见,铭牌的重要性不言而喻。
还是想方设法获得整套设备的制造商信息,联系制造商获得付费技术支持吧。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/3/5 14:42:11
名牌没有了接线盒里的接线板也没有了么?通过接线板就可以知道是角接还是星接。角接的如果接成星接肯定是功率不足转速不够。
三人行  必有我师
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/5 16:10:56
用低电压试一下,看能不能运行
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/3/5 16:14:19
  这个不是自己能试的吧 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2017/3/5 16:33:16
660v的电机,如果用660v供电就用角接,如果用1140v供电就星接,电机绕组都是工作在660v。
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2017/3/5 21:08:09
380/660V电机用660V供电时星接,660/1140V电机用660V供电时角接。如果不知原电机是何种电压,可以通电带负荷试验,如果电流超标就更换接法。如果连额定功率、额定电流数据都没有,就只能测温升了,只要温升不超就行。一般单位应该有设备档案的,查下图纸就知道电机参数了。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/3/6 11:46:03
温升可能与绝缘等级有关,若不知道此等级,温升是否超标也无法确定吧。
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2017/3/6 18:57:03
可以通过测电流来分析。另外拆开电机查看绝缘处理也能看出一点。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/3/20 12:42:04
你可以拆下电机风叶看看风叶上一般都会打电机型号的,如Y132m-4那就是7.5的如果是y132s-4的就是5.5的这些都是有标准的,如果还不行就你就把电机都接成星型的通660电源再看电流,还有你控制电气的容量
616.624
