变频器维修
回帖:5个,阅读:730次 [上一页] [1] [下一页]
770
醉倒街头忆风雨
文章数:76
历史总积分:770
发表于:2017/3/5 9:26:54
1.先动口再动手
  对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。
  对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记
  2.先外部后内部
  应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
  3.先机械后电气
  只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
  4.先静态后动态
  在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判定哪一相缺损。
  5.先清洁后维修
  对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。
  6.先电源后设备
  电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
  7.先普遍后非凡
  因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50左右。电气设备的非凡故障多为软故障,要*经验和仪表来测量和维修。
  8.先外围后内部
  先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
  9.先直流后交流
  检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。
  10.先故障后调试
  对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/3/5 9:44:08
第一条中的询问,需要很高的技巧,还要对询问结果仔细推敲。
24143
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1416
历史总积分:24143
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/5 10:02:17
生产忙的时候,表情
和生产班组熟的还行,问的时候说说,不熟的班组,一句话,不能用了。表情
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/5 10:03:47
实际是很多情况不了解就开始干了
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/3/5 14:49:11
还需要与生产操作人员沟通,明白故障前后的表象,搞懂相关的生产工艺。
三人行  必有我师
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/5 15:08:16
一般岗位人员反应的情况很重要,但是必须了解工艺
[此贴子已经被作者于2017/3/5 15:08:36编辑过]
46.8003
