磁性开关一直有信号?
[3]
磁性开关一直有信号?
1105798723
作者的所有帖子(87)
发表于:2017/3/4 9:04:34
这种磁性开关一直有信号,是内部击穿了吗,有哪些因素会导致这种结果,用万用表怎么测
量它呢
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
302512119
作者的所有帖子(1010)
发表于:2017/3/4 9:16:03
这个是不是有常闭常开型的啊?两线的磁性开关,直接量两线之间通断就行吧
ABB AC800F系统在海螺水泥的成功应用
zouxianghui
作者的所有帖子(78)
发表于:2017/3/4 9:23:10
这个我们也在用。故障率不高
CNC | 伺服电机安装规范
1105798723
作者的所有帖子(87)
发表于:2017/3/4 10:02:27
三线的,没有常开常闭
台达水处理解决方案助江西水厂实现过程自动化控制
秀空
作者的所有帖子(13719)
发表于:2017/3/4 10:05:07
我们一般用2线的。
CC-LINK IE TSN产品在中央空调生产线综合应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2017/3/4 10:12:14
这种内部有一个干簧管,可能粘接了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
PLC系统与电源系统的整合应用
651970478
作者的所有帖子(34)
发表于:2017/3/4 10:19:44
这个容易测,但是你要知道这个开关是NPN型的还是PNP型的,如果是三线制的话,其中两根是电源,一般红色是24V+,蓝色是24V—,另外一根是信号线,如果是NPN型的,那当开关导通时(可以找一块磁铁,接触开关的感应部位,灯亮即导通),信号线输出为低电平(即24V-),你用万用表直流档位测信号线和红色电源线,会有24V电压,如果开关是PNP型的,则正好相反,信号线为高电平输出(24V+),万用表测信号线和蓝色电源线,会有24V电压,如果没有输出,或者一直有输出说明开关坏掉了
C2000变频器在恒压供水控制的应用
[3]
蛇会大学
作者的所有帖子(5069)
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/4 11:50:33
最简单就是拿磁铁吸一下,看PLC输入点有什么变化
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
革命性的灭菌技术:突破性的移动式 vH2O2 净化技术 | 维萨拉 (Vaisala)
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/3/4 11:54:39
如果有备件,可以更换试试看;若换下来的有问题,再观察其情况。
高精度、高效率的柔性生产
zhengpan2010
作者的所有帖子(2684)
发表于:2017/3/4 16:36:15
用磁铁快速判断问题
此帖发自论坛手机版
伺服系统利用 I/O 技术大大减少了驱动器空间要求
