回帖:25个,阅读:7345次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1135
1105798723
文章数:87
历史总积分:1135
发表于:2017/3/4 9:04:34
这种磁性开关一直有信号,是内部击穿了吗,有哪些因素会导致这种结果,用万用表怎么测
量它呢
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/3/4 9:16:03
这个是不是有常闭常开型的啊?两线的磁性开关,直接量两线之间通断就行吧
2568
zouxianghui
文章数:78
历史总积分:2568
发表于:2017/3/4 9:23:10
这个我们也在用。故障率不高
1135
1105798723
文章数:87
历史总积分:1135
发表于:2017/3/4 10:02:27
三线的,没有常开常闭
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/3/4 10:05:07
我们一般用2线的。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/3/4 10:12:14
这种内部有一个干簧管,可能粘接了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/3/4 10:19:44
这个容易测,但是你要知道这个开关是NPN型的还是PNP型的,如果是三线制的话,其中两根是电源,一般红色是24V+,蓝色是24V—,另外一根是信号线,如果是NPN型的,那当开关导通时(可以找一块磁铁,接触开关的感应部位,灯亮即导通),信号线输出为低电平(即24V-),你用万用表直流档位测信号线和红色电源线,会有24V电压,如果开关是PNP型的,则正好相反,信号线为高电平输出(24V+),万用表测信号线和蓝色电源线,会有24V电压,如果没有输出,或者一直有输出说明开关坏掉了
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/4 11:50:33
最简单就是拿磁铁吸一下,看PLC输入点有什么变化
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/4 11:54:39
如果有备件,可以更换试试看;若换下来的有问题,再观察其情况。
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2017/3/4 16:36:15
用磁铁快速判断问题
此帖发自论坛手机版
103.3684
