回帖:19个,阅读:1674次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/3 23:00:02
1MW的10kV的油浸式箱变最近常报SF6压力异常,眼下倒是没有影响运行,会不会造成什么后果?用不用处理?怎么处理好呢?
[此贴子已经被作者于2017/3/5 19:19:01编辑过]
思想决定高度
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/4 10:53:54
这个告警最近发生得好像比较频繁 了 ,发生 时间还大多在晚上。
思想决定高度
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/4 11:22:29
是工业控制计算机上的组态软件监控系统的报警信息?
确认软件上的报警信息对应的传感器本机上显示的数据是否正常,必要的时候,使用专用的仪表断开进行测量传感器本身的输出信号。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/4 12:03:23
2楼所说先判别是确有异常还是检测问题,是个办法;若有异常,建议找有经验的专业人员或查阅资料了解相关注意事项。
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/4 13:06:35
以下是引用cfg168在2017/3/4 11:22:29的发言:
嗯 ,是箱变测控单元上 上传到后台的告警信息。
思想决定高度
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/4 13:08:45
以下是引用mjinbao在2017/3/4 12:03:23的发言:
刚刚了解了下箱变厂家 ,据说是变压器的油温变化导致的。接下来再咨询 下变压器厂家 人员。
思想决定高度
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/4 13:13:22
现场有压力表吗?
看看压力表上显示压力是否在正常范围内
如果在正常范围内就说明是压力传感器有问题了
要是压力不在范围内就是实际出现问题了
这种多数是泄漏了,需要检修重新补充。
SF6是用于绝缘灭弧用
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/4 17:50:54
以下是引用wenquan753在2017/3/4 13:13:22的发言:
现场有压力表吗?
看看压力表上显示压力是否在正常范围内
要是压力不在范围内就是实际出现问题了
这种多数是泄漏了,需要检修重新补充。
SF6是用于绝缘灭弧用
现场箱变里是有压力表的,开箱检查都是定时的。
[此贴子已经被作者于2017/3/4 17:54:43编辑过]
思想决定高度
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/4 17:56:19
现场有压力表吗?
看看压力表上显示压力是否在正常范围内
要是压力不在范围内就是实际出现问题了
这种多数是泄漏了,需要检修重新补充。
SF6是用于绝缘灭弧用
还请问 ,SF6气体 用在哪里灭弧的呢?
思想决定高度
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2017/3/4 20:56:50
sF6报警关变压器鸟事,难道你变压器里充的SF6????
79.6993
