变频器维修
回帖:3个,阅读:721次 [上一页] [1] [下一页]
825
zangjiasheng
文章数:12
历史总积分:825
发表于:2017/3/3 22:02:09
   我看过咸老师《变频器实用电路图集与原理图说》一书中讲到台安变频器,其中型号为N2-405-1013,但是现在根本找不到这么个型号,为什么?型号有误吗?就算是老型号也不可能一点信息也找不到吧。
   我主要是对这款变频器中的驱动PC923/PC929感兴趣。现在的台安N2系列驱动芯片还是这个PC923/PC929吗?
[此贴子已经被作者于2017/3/4 9:10:44编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2017/3/4 15:49:19
看原理和思路,不看细节。。。原理、思路。
编辑、排版错误,有时一个符号,谬误千里。
[此贴子已经被作者于2017/3/4 15:51:15编辑过]
+1
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2017/3/4 21:08:43
既然如此兴致何不直接查阅PC923、PC929的技术资料,如果你能够掌握PC923、PC929的技术参数以及其基本工作原理和相关特性,不管你以后碰到什么牌子机,只要是用到PC923、PC929作驱动的电路,在处理问题时就自然轻松多了
+1
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/5 17:23:25
系台安N2系列 3.7kW变频器的电路.
至于405 1013等,可能是出厂序号或机器码(每台机器都不一样的),可以不管。
+1
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
46.8003
