变频器维修
回帖:11个,阅读:8488次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/3/3 17:23:47
安川(,V1000(7.5KW)驱动光耦81738FP。G7变频器模块坏,驱动电路修复后报RR故障,安装上好的模块还是报RR。,拆下模块直接给了个直流电还是报警RR,修了一整天,制动回路电阻也正常,模块型号是mbr75u4r120的模块。驱动检测TLP781输出也正常,厚膜也换了 CPU板也换了现象涛声依旧  ,希望得到群里面的高手帮忙一起分析分析
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2017/3/3 19:28:55
还不是制动回路检测问题????
1602
FO
文章数:18
历史总积分:1602
发表于:2017/3/3 20:21:36
分享:安川G7 11KW上电报RR故障,不换模块的情况下排除报警
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=335277
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/3/3 23:07:55
   2楼师傅很用心、很热心,居然能把12年的贴子翻出来。
雷电
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2017/3/4 8:43:10
安川1000变频器维修经验
报HBBF   安全回路故障   查为4U坏
报RR   制动晶体管故障    查为Q9  R283 R154 (100欧}  U20(4742)坏    U23   D10坏
报CPF22  混合IC不良    查为U1(1130-02R-03)厚模坏
报CPF25  和RR差不多  大功率的为选件卡接触不良
无显示   电源故障   多数是U16(LM393)坏  C111电容短路
模块坏 U2 U3 U4 (M81019FP)连带坏的几率很大
报OC   过流    应查CT1 CT2 CT3互感器   U21(C4744G)
停机时最后面报OC   U1坏
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2017/3/4 8:55:57
我也跟2楼的学了一招。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/4 12:55:10
看了2楼推荐的文章,写得蛮详细的,可以参考。
此帖发自论坛手机版
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/3/4 16:38:08
谢谢各位的评论,几千今天修了一天  不管怎么修 都是报警 RR
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/3/4 16:39:46
回复 #4楼 爱在路上fiHk
你好我的 是安川V1000 相关回路检测都换了 ,故障还是排除不了
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/3/4 16:58:13
回复 #1楼 xquan
制动回复电阻二极管全部量测也正常,二极管也换了  但是现象怎么也消除不掉
93.6745
