回帖:6个,阅读:781次 [上一页] [1] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2017/3/3 16:46:28
做一个可以切换直流电方向的电路,给负载供电。输出开始是左正右负,达到一定要求后变成左负右正。达到一定要求后再次切换,如此反复。该怎么做?
我的想法是:1、用继电器的常开常闭切换,但是继电器的寿命只有10万次,达不到我的要求,而且继电器不可频繁切换。
           2、用晶闸管,但是晶闸管导通后,要加反向电压才可关断,增加了控制复杂度和PLC的控制点数。
我该怎么做呢,大神们给点建议
[此贴子已经被作者于2017/3/3 16:55:09编辑过]
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/3 17:05:09
以下是引用wssmzh123在2017/3/3 16:46:28的发言:
我该怎么做呢,大神们给点建议
用岛国原装进口的欧姆龙中间继电器,百吧万次的寿命绝对不是问题。表情
可以使用高频高速的IGBT管来设计PCB电路板变换电路图,需要极其丰富的电子线路板设计经验。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/3 17:10:01
呵呵!IGBT;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/3 17:37:04
负载大小,间隔时间;1楼所说,或可参照。
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/3 18:43:17
找马云,H桥模块,如果功率大就找那些有大散热片的
[此贴子已经被作者于2017/3/3 18:46:16编辑过]
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/3 19:04:01
嘿,楼上高见。H型电路太好了。专门对付这种直流频繁正反电压转换的。耶!
我是你的朋友
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/3/3 22:02:02
频繁正反换向不建议接触器转换,H桥很好,在直流电机驱动的纠偏机上使用很多
