电力自动化
回帖:6个,阅读:3765次 [上一页] [1] [下一页]
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2017/3/3 15:26:43
想要位置控制方式,脉冲加方向的   它们两个的怎么接线
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2017/3/3 15:27:28
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2017/3/3 16:15:35
控制电机正反转的是哪些线
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/3/3 16:21:02
以下是引用13838147675在2017/3/3 16:15:35的发言:
控制电机正反转的是哪些线
CN2的6、7、18、19就是接PLC或者运动控制卡的脉冲+方向或者CW+CCW。
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/3/3 16:59:52
CN2就是,正反转是通过程序来控制的
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/3/3 19:16:06
参数里应当是可以设定+脉冲加-脉冲模式还是脉冲+方向模式;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/4 18:26:03
表格是固高端子板的引脚说明吧(没了解过);或可对照两者的说明书,试查找对应的接线,并核对。
