回帖:11个,阅读:1490次 [上一页] [1] [2] [下一页]
505
CandyUdmGWVq
文章数:28
历史总积分:505
发表于:2017/3/2 15:48:05
各位大神谁知道电缆清册根据电气布置图怎么做的?电缆要怎么选择?如控制电缆,动力电缆之类的。求救!
我的疯狂百度搜也搜索不到。
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/3/2 16:01:24
控制电线我一般都选择1.5mm2 BVR软铜线,至于动力线应根据你的功率大小不同留一定的余量来选择的。仅供参考
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/2 16:29:34
不知是指软件的使用,还是材料的选型,等。
505
CandyUdmGWVq
文章数:28
历史总积分:505
发表于:2017/3/2 16:41:21
回复 #2楼 mjinbao
材料的选型。软件的使用的话应该是根据功率来算的嘛。
我的疯狂百度搜也搜索不到。
505
CandyUdmGWVq
文章数:28
历史总积分:505
发表于:2017/3/2 16:42:25
回复 #1楼 646270767
怎么根据功率大小不同留余量啊?还有选择几心的要怎么看啊?
我的疯狂百度搜也搜索不到。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/2 19:27:26
控制线用BRV线 一般0.75-1.5m㎡
动力电缆,开关接触器保险等就是根据实际负荷来确定
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2017/3/2 20:46:02
如果用plc,plc的输入一般0.5的brv线就行,输出,继电器的0.75或1,晶体管的0.5。动力线要算功率,再选择线径。
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/3 13:03:09
电缆都是根据设备容量来配线,必须先知道设备容量,输送距离的长短结合不同电缆的敷设方式的安全截流量来选配
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/3/4 4:01:43
看来楼主是在设计单位工作,第二次见到你的类似帖子,得有原理图,设备布置图,场地条件等,根据这些条件和规范要求,才能选择合适的电缆、敷设方式、长度等,凭空这么问,谁也说不出来。
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/3/4 7:39:05
楼主需要把相关行业的电气设计规范拿出来学习下,里面内容比较全面。
109.3782
