机电一体化
回帖:36个,阅读:3578次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/3/6 10:36:48
#30楼
估计就算成本降下来了也不会被完全取代
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/3/6 11:21:04
#31楼
回复 #24楼 y258464168
电机有旋转磁场,直线电机运转的动力是?
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/6 11:49:55
#32楼
我个人认为直线电机取代不了丝杆 导轨
直线电机缺点 1 直线电机加工难度高 维修成本高,不便于维护
            2 性价比不高
            3 可适用面窄,这个只能适用于标准机器上面,不便于调整修改工艺
直线电机优点  1精度高,速度快
             2 所占空间小
 我个人觉得直线电机应该会用于高端机器方面,前景还是挺广的,如果想让他取代导轨,那就看以后的加工工艺怎么样。   个人观点,不喜勿喷!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/6 18:07:03
#33楼
各有用途、不能一概而论
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/3/6 20:18:46
#34楼
以下是引用15814569209在2017/3/6 11:49:55的发言:
我个人认为直线电机取代不了丝杆 导轨
            2 性价比不高
直线电机优点  1精度高,速度快
             2 所占空间小
表情分析的很中肯也很到位,直线电机目前而言确实暂时用于高端设备方面,而且还不多。
ryknetcn
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2023/1/3 14:31:27
#35楼
传动丝杆直线模组还是有性价比得,有些方面直线电机替代不了,直线电机在传动市场份额在不断得突破,未来有可能达到30%左右份额。
东莞高工智能
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2024/4/30 11:55:20
#36楼
回复 #3楼 卢学斌
KK 模组有需求的老板 可以直接联系我  性价比高
我们公司主要有四个板块的 模组
1:KK内嵌模组  直线模组
2:直线电机
3:齿轮齿条 DD马达
4:桁架地轨
行业15年的研发生产销售一体的线性模组提供商
93.6006
