机电一体化
回帖:36个,阅读:3578次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/3/2 15:56:27
#10楼
以下是引用xuzhaokun在2017/3/2 11:51:11的发言:
我感觉价格将来会下来的,因为技术越来越先进了
只要国内再多几家做直线电机的,价格就会下来,那么直线电机跟直线模组也就会慢慢普及开来。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/3/2 15:58:20
#11楼
以下是引用卢学斌在2017/3/2 10:40:59的发言:
目前情况来看,直线电机模组不如滚珠丝杆、直线电机模组经济、灵活。丝杆导轨模组在丝杆允许长度范围内可以任意加工、切割,直线电机现在是做不到的。
[此贴子已经被作者于2017/3/2 10:42:08编辑过]
其实个人觉得加工灵活度方面不是最大问题,关键还是在于价格方面。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/3/2 15:59:04
#12楼
以下是引用302512119在2017/3/2 12:06:07的发言:
觉得成本是最大的问题吧
一针见血表情
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/3/2 16:00:10
#13楼
以下是引用1372216725在2017/3/2 12:18:35的发言:
丝杆可以任意选择长短  直线电机就不行
目前而言加工长度方面确实是直线电机不如丝杆灵活。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/3/2 16:59:46
#14楼
要速度就直线    要力度就丝杆
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/3/2 21:21:32
#15楼
直线电机目前主要的价格太高造成市场量小
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/3/3 11:47:10
#16楼
回复 #15楼 goldage
确实是这样,如果国内再多几家做直线电机的厂家,估计价格就会有所下降。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/3 11:56:41
#17楼
就怕价格降下来了而作死掉。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/3 12:05:09
#18楼
直线电机是什么原理?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/3 12:13:37
#19楼
呵呵,就像变频器和滑差调速器一样,看人的腰包来选用的,并不是说一个技术在另一个技术出来以后,立马就会消失的。主要看还有没有人购买,还有没有市场。
