变频器维修
回帖:19个,阅读:1367次 [上一页] [1] [2] [下一页]
隐藏的故障3
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/2/28 18:46:33
客户新安装两台变频器,接线完毕后通电试机,其中一台不显示,检查接线正常,用试电笔检测氖管发亮,进线有电,变频器出线,用试电笔测量,氖管发亮【厂家电工习惯用电笔,很少用万用表,有的甚至没有万用表】【变频器是新的】。问题已解决。请大家发言:是什么原因,变频器不显示?【面板链接也正常】
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/2/28 19:07:17
如果是我发现上电不显示,我会先关电检查下,如果线路没问题,没闻到烧的味道,就再重送电一次,还是不显示,就换台了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/28 19:26:14
会不会是缺相?
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2017/2/28 21:18:45
最常见的是面板没扣稳,当然也有可能接错线,比如零线当相线接,那时候用电笔测也是亮的,由于没启动就不会跳闸,
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/2/28 21:46:32
都没说对
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/28 23:12:48
换个面板试一试。接线柱是否虚接或是没压实,或是没压到线,线缆皮子上了??楼主答案呢,真叫人着急
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/1 4:20:44
有的情况下,当电笔测量有电时,还需确认其电压。
第三颗牙
文章数:1191
年度积分:843
历史总积分:8066
发表于:2017/3/1 7:36:08
多次提到电笔测量,估计是电源线虚接了。
12092
646270767
文章数:792
年度积分:901
历史总积分:12092
发表于:2017/3/1 7:54:36
期待楼主的解答。个人认为电源线虚接的可能性要大些。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/3/1 8:15:32
进出线侧用电笔测量氖管发亮难道是模块坏了?
自学成才!
