三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:2843 [上一页] [1] [2] [下一页]
645
2575670822
文章数:35
历史总积分:645
发表于:2017/2/28 16:13:18
最近刚学plc,想问下三菱怎么测试2n16EX,2n2ad、4da的好坏,我用的是1n40mr,或者具体的简单程序怎么编写
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2017/2/28 16:15:21
跟着使用手册去做就行了
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/28 16:21:27
接上PLC,用小程序实际测试下
输入扩展模块,直接用开关信号测试内部监控通不通
模拟量程序手册中也有简单程序例子介绍的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/2/28 16:53:49
通电接上   编程输出电压测量下就知道了
87389
ZCMY 版主
文章数:47856
年度积分:596
历史总积分:87389
发表于:2017/2/28 19:51:29
16EX直接给信号就可以测试了;
2DA 4AD需要编写对应的程序然后在电脑上监控;
645
2575670822
文章数:35
历史总积分:645
发表于:2017/2/28 20:00:59
回复 #4楼 ZCMY
就以40mr为例 是直接接16EX,输入点是X30开始,然后对应输出点怎么编写、?
645
2575670822
文章数:35
历史总积分:645
发表于:2017/2/28 20:02:04
回复 #2楼 fumz78
就以40mr为例 是直接接16EX,输入点是X30开始,然后对应的输出点怎么编写、?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/28 20:41:24
40点的PLC,输入是24个,从X0-X7  X10-X17 X20-X27,后面再扩展输入模块从X30开始排,可以直接在这个输入扩展上加信号,然后软件中监控这个点的状态,或是用这个信号随便去控制一个输出,通过观察输出信号,看这个输入点有没有输入。
   深圳       fumz78@163.com
23880
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:411
历史总积分:23880
发表于:2017/3/1 9:20:38
不得编个程序呀
87389
ZCMY 版主
文章数:47856
年度积分:596
历史总积分:87389
发表于:2017/3/1 13:41:24
LD M8000
MOV K4X30 K4Y0;
执行以上程序,16EX上任一点输入,在主机上对应的输出点就会为ON;
