变频器论坛
回帖:3个,阅读:4816次 [上一页] [1] [下一页]
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2005/7/6 11:33:00
小弟用的ABBACS400变频器37KW控制30KW电机,当电机工频运行时没有啸叫声出现,但是转用变频控制后啸叫声出现,而且电机温度迅速升高。已经排除机械噪声,
变频器到电机距离6、7米左右。开关频率为4Khz。
开关频率可以调到8KHZ,这个还没有试到,不过试了之后可能噪声可以消除,但是发热问题能不能消除呢?电机是烧了之后从新绕线的电机。
如果电机接地不好会不会产生这个问题?
系统的接地是地零共用。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/6 13:12:00
何以见得是纯电磁噪声?结论不要下得太早。噪声来源很多,比如转子的动平衡、振动、电磁噪声。你怎么会断言不是来自机械的噪声呢?采用什么方法判断的?还有,电机与变频器是否作了静态、动态的识别呢?
我是你的朋友
1033
qcgm3713
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2005/7/6 14:22:00
不能降温
噪音是变频器同电机机械共振点在一点上引起的
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2005/7/6 15:17:00
刚问了北京ABB的工程师,他们说可能是输出电压不稳,建议我加个电抗器。还有就是电机本身的问题。
如果是电机本身的问题的话,电机在什么情况下会产生这种电磁噪声?
不知道加了电抗器能起到作用吗?
还有如果换成变频专用电机能解决这个问题吗?
62.4958
