数控论坛
回帖:7个,阅读:985次 [上一页] [1] [下一页]
491
刘训飞
文章数:3
历史总积分:491
发表于:2017/2/28 11:45:22
数控系统里,有时候显示坐标无穷大:#Q。是什么原因导致的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/28 12:04:55
坐标传感器异常,比如编码器异常。检修数控加工中线的电气控制系统。
[此贴子已经被作者于2017/2/28 12:05:15编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/2/28 12:41:07
更换坐标传感器
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/28 19:48:36
传感器是关键
首先检查的对象!|
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2017/2/28 19:57:18
首先你得说什么系统,有没有外接光栅尺。
491
刘训飞
文章数:3
历史总积分:491
发表于:2017/3/6 13:35:09
以下是引用1053370790在2017/2/28 19:57:18的发言:
首先你得说什么系统,有没有外接光栅尺。
已经解决了 系统软件问题 计算数据溢出
4952
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:319
历史总积分:4952
发表于:2017/3/6 13:57:45
以下是引用刘训飞在2017/3/6 13:35:09的发言:
首先你得说什么系统,有没有外接光栅尺。
已经解决了 系统软件问题 计算数据溢出
坑人的软件
共同学习!!!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/6 14:02:53
首先你得说什么系统,有没有外接光栅尺。
已经解决了 系统软件问题 计算数据溢出
估计是老旧的设备,软件系统用久了,也会出现异常的,比如一台电脑运行个一年半载长期开机,也会出现蓝屏或者死机的。所以,电脑系统需要定期重启,尤其是365×24小时开机哪种。
