变频器维修
回帖:17个,阅读:13048次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/28 10:42:10
模-数转换光耦A786J的检测判断
变频器的输出电流检测,不采用霍尔电流互感器,即采用毫欧级电阻,利用导通电压降,取得输出电流信号。
通常,这类电路和A78系列芯片有缘:国内机型,一般采用8引脚器件A7800(A7840 型号全称为HCPL-7840J,或升级版A7840——A788J(除输出一路模拟信号外,尚有一路整流信号输出和一个开关量/短路信号),上述两种器件均为线性光耦。
另外,部分国外机型,似乎更乐意采用模-数转换光耦,做为输出电流检测的第一级电路,器件型号为印字A7860J或A786J(全称为HCPL-7860或HCPL-786J),二者功能相同,仅有8引脚和16引脚封装之不同,请参看图一。
图
图一 A7860/A786J 引脚功能图
表一:A7860/A786J的基本参数
图
对于线性光耦,测量其好坏,在已知工作参数的条件下,并不是件难事。如在输入端(2、3脚)给定0.2V,则在输出端(6、7脚)应测得1.6V的电压输出,否则电路即存在问题。
而对于模数光耦,其工作状态如何(是如何将输入模拟信号转化成数字信号输出的呢?)能否由检测得出准确判断呢?
刚巧有学员问起这个问题来,我说不妨动手给个信号,看输出有无相关变化。任何器件,只要用心,总会找到检测与判别的方法,试一下再说。
以A7860为例(见图二),将输入、输出侧供电端连接,供+5V电源。在输入端送入0~0.2V可调电压,用示波器监测6脚数据输出。
图
图二 A7860上电检测连线图
送入0V信号时,6脚输出频率为3.3MHz左右;送入0.2V时,为1MHz左右。当输入信号变化时,频率随之做出同步线性变化,为反向变化趋势,即信号电压越高,输出频率越低。
信号的占空比在变化当中,不用管它,只管频率变化。如图三所示。
另外,测量7脚时钟信号,如图四所示,为约10MHz等宽脉冲。
图
图三 6脚输出数据信号波形
图
图四 7脚时钟波形
A7860/A786J芯片的工作原理与好坏,可不一测便知嘛。看不懂英文资料,也不影响故障检修啊。
咸庆信
2017-2-28
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1591904&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/28 11:05:06
   盼着咸老师多发贴,学习学习,积累知识。
雷电
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2017/2/28 12:08:50
西门子MM440系列用得多。可以理解为压控(V/F),输出为串行(不同频率)的脉冲信号。CPU接收到这串行信号后,经解调、运算,便知输入端的电压大小,从而便知输入端的其它物理量了。
咸老师用搭实验电路的方法求解,是对非常规电路检测和理解的一种好方法!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/2/28 13:03:08
   2楼老师一语中的。
雷电
965
2601031206
文章数:128
历史总积分:965
发表于:2017/2/28 13:59:57
大爱咸老师啊,常常为检测A7840光电耦合器好坏发愁,原来都是有检测的方法的,学习之路还很漫长。
一起讨论,快乐成长。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/28 15:19:09
通过试验了解,能够得到直观的印象。
684
晋-变频维修
文章数:12
历史总积分:684
发表于:2017/4/6 14:46:57
表情
679
狂野青年
文章数:20
历史总积分:679
发表于:2017/5/18 16:53:32
感谢咸老师分享,深受其益,只不过我没有示波器不知道有没有其他的检测方法,还请老师赐教
知识要想精益求精,必须把你保守的知识拿出来!
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2017/11/30 20:31:54
咸老师讲解深入浅出,收藏了!
1292
1254630306
文章数:39
年度积分:62
历史总积分:1292
发表于:2018/4/11 11:50:53
学习,,,谢谢
此帖发自论坛手机版
109.2007
