电力自动化
回帖:15个,阅读:12477次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2017/2/28 9:32:41
电机的伺服驱动器如果是三相220v的,我用了单相220v,会有什么后果?
还有,有些伺服驱动器单相220v的时候,电源线怎么还会有L1 N1,L2 N2 呢?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/28 9:35:51
单相220V的交流伺服驱动器,功率大于1.5KW的,必须连接三相电源供电,否则,单相供电可能会导致伺服驱动器不能正常工作,原因就是大功率对于电源供应质量的严格要求。
87895
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1102
历史总积分:87895
发表于:2017/2/28 9:36:24
750W及以下功率可以正常使用;
功率大了请配三相380V/220V变压器;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/28 9:38:23
什么伺服?
三菱的伺服小功率的可以这样接的,现在有些新的型号大功率也开始可以这样了
像三菱的除了外接的单相外,还要接个控制电源到L11 L21
你那L2 N2是不是控制电源?找个对应的驱动器手册应该都会有介绍的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2017/2/28 9:57:22
回复 #3楼 fumz78
用的国产华兴电机  驱动器是1.5kw的    现在只是想让电机转动起来就好,即使不带负载也可以的,能够动吗
20810
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:839
历史总积分:20810
发表于:2017/2/28 10:10:55
用过台达、施耐德750w接单相220v正常工作。
摸着石头过河,走自己的路吧!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/28 10:13:45
以下是引用13838147675在2017/2/28 9:57:22的发言:
不带负载没问题,装机带负载不能用单相了。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/28 10:19:25
小功率的可以参考下图(松下驱动器),主电源及控制电源。
87895
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1102
历史总积分:87895
发表于:2017/2/28 11:19:27
呵呵;华兴的你还是直接咨询下华兴的厂家好了;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/28 11:21:24
大功率的如果使用单相,接入的实际负载要小些,
最好是额定负载的75%以下。
   深圳       fumz78@163.com
